Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: V6 - gaśnie podczas hamowania
    Użytkownik Rowerzysta Avatar chmielo
    Lublin
    156 - 2,5 V6 24V
    Domyślnie V6 - gaśnie podczas hamowania
    Witam, mam taki problem, podczas hamowania np. podczas dojeżdżania do skrzyżowania, lub powolnych manewrów parkingowych silnik potrafi zgasnąć. (obroty spadają do zera i silnik gaśnie bądz spadają poniżej 300 i następnie wskakują na 500-600).
    Komputer nie pokazuje żadnego błędu, wolne obroty ok. 500-600 (wyczuwa się delikatne falowanie) nowa sonda lambda, przepustnica wyczyszczona, była nawet podmieniana, alfa przyspiesza bez problemu bez szarpnięć do końca skali. Był podobny temat na forum ale nikt nic mądrego nie wymyślił. Przyczyna tkwi w nieszczelnym dolocie, serwo hamulca, przepływomierz?
    V-6 akustyczna heroina
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    U mnie ustalo po wymianie przeplywki i sondy. Sonda Bosch?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Ja miałem tak z 6 razy w ciągu 37 tysięcy kilometrów, dlatego się tym nie przejmuję, ale według mechanika siada mi powoli przepływka i tu bym szukał przyczyny, trzeba podpiąć i zobaczyć co pokazuje
    Lublin
    156 - 2,5 V6 24V
    tak Bamboszek mam sonde dedykowaną bosch, podejrzewałem przepływkę już wcześniej ale nie byłem pewnien, mam takie pytanie: czy uszkodzone serwo hamulca też powoduje powyższe skutki, w necie znalazłem sporo podobnych problemów?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli lapie lewe powietrze to moze, ale ja bym obstawil przeplywke. Podlacz kompa i zobacz jakie sa parametry sondy i przeplywki
  1. skrzypi podczas hamowania ?
    Utworzone przez lucas12053 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 10:48
  2. stukanie podczas hamowania
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 17:30
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  4. [156] Piski podczas hamowania
    Utworzone przez Dario_83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 08:19
  5. Piski podczas hamowania
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 10:29
