Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 1.4 Boxer śmierdzi paliwo z wydechu.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie 1.4 Boxer śmierdzi paliwo z wydechu.
    Witam. Od jakiegoś czasu moja alfa dużo pali a z wydechu czuć benzynę, podejrzewam sonde lambd. Czy można to jakoś sprawdzić?
    Silnik 1.4 boxer
    ---------- Post dodany o godzinie 21:11 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:37 ----------
    Jeszcze jeden objaw w oleju czuć benzynę. Stan oleju się nie zmienia nie kopci, panewki i zawory są ok. miesiąc temu sprawdzone, ciśnienie oleju i na garach też ok. Silnik odpala bez problemów równo chodzi.
    osa150
    witam przeczytaj sobie mój problem na pewno znajdziesz odpowiedz.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    wymien swiece i przewody WN !!
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Inowrocław
    Osa150 u mnie jest inny problem zero wycieków, olej czysty stan olej się nie zmienia popychacze zawory panewki ciśnienie oleju oraz na garach sprawdzone miesiąc temu i wszystko grało. Silnik pracuje cicho jak na boxera oczywiście równo odpala odrazu nawet jak stoi kolka dni. Chyba czas wjechać na kompa.
    świece nowe a przewody roczne
    ---------- Post dodany o godzinie 03:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 03:46 ----------
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 06-11-2010 o 04:01
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Regulator cisnienia paliwa.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    Silnik 1.4 boxer
    Sondę sprawdzi Ci każdy elektryk.Jeśli dysponujesz miernikiem zrobisz to sam.Wpinasz się do czarnego przewodu sondy a masę bierzesz np z akumulatora.Przy rozgrzanym silniku napięcie powinno oscylować między 0,2..0,8V.Tym sposobem sprawdzisz czy sonda pracuje.
    Inowrocław
    Byłem dziś na kompie i wszystko jest ok. sonda też pracuje mechanik twierdzi że jest coś z ciśnieniem paliwa i musi to sprawdzić w poniedziałek bedzie robił to zobaczę co z tym jest. Dzięki wszystkim
  1. [145] Paliwo 1.6 boxer
    Utworzone przez larry w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 00:36
  2. [145] Boxer - mocno kopci, dużo pali, w oleju jest paliwo
    Utworzone przez osa150 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 22:52
  3. Paliwo w oleju Alfa Romeo 145 1.4 Boxer 95r. - POMOCY !
    Utworzone przez djem9k w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:19
  4. [145] Śmierdzi. :(
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 18:32
  5. [145] Jakie zalecane paliwo do BOXER-a
    Utworzone przez cuma_borek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 28-05-2009, 18:41
