Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Traci moc - turbo, czujnik czy przepływomierz?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Automat
    Domyślnie Traci moc - turbo, czujnik czy przepływomierz?
    Hej wszystkim,
    pacjent 159, 1.9 JTDM, automat.
    Kiedyś na autostradzie około pół roku temu, cisnąc 180 km/h silnik stracił moc, wskazówka turbo spadła do zera, nie reagowała na nic. Dojechałem wtedy powoli do celu, silnik ostygł i więcej problem nie powrócił, aż do około miesiąca temu.
    Teraz często w mieście nawet, przy niskich prędkościach i nie dawaniu pełnego ognia do silnika, często się zdarza, że tej mocy jest bardzo mało - po prostu na światłach, wertepach (najczęściej) silnik traci moc, wskazówka turbo spada do zera i tylko ponowne uruchomienie silnika pomaga, tak że gasze auto na światłach, odpalam i potem jest ok, znów na jakiś czas.
    Dodam, że już od początku kiedy ją mam (rok czasu) wskazówka turbo nigdy nie pokazywała bezwzględnego zera. Wymieniłem kiedyś czujnik turbodoładowania ten przy kolektorze na nowy (zgodny z numerem starej części), natomiast nawet przy sprawnie działającym silniku i pełnej mocy, ta wskazówka nigdy nie wskazywała zera. Ale że problemu oprócz tego nie wskazywania zera nie było, to nie ruszałem tego tematu.
    Teraz pytanie, czy brać się od razu za mechanika i lecieć na regeneracje turbo albo wymianę zmiennej geometrii, czy może pokombinować coś samemu. Żadne błędy w Fesie nie wyskakują (kiedyś miałem tylko błąd przepływki) ale usunąłem i nie było żadnych innych niechcianych zachowań.
    EGR zaślepiony.
    Bawić się w wymianę czujników turbodoładowania, czyścić przepływkę (bo to mogę sobie sam zrobić w garażu) lub coś jeszcze w domowych warunkach czy walić i postawić na 99% na turbo?
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    DPF na miejscu? Odłącz czujnik ciśnienia paliwa na pracującym silniku i sprawdź czy zapisał się błąd.
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał bxdoka Zobacz post
    Wymień MAP - czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, zamiast
    Słyszałem o walniętych czujnikach nowych, bo raz już tak pisałem wymieniałem. Dobra lecę robić i dam znać, w sumie to tylko stówka.
    MAP wymieniony, problem pozostał z traceniem mocy jak i wskazówką powyżej 0 bara na postoju. Co dalej sprawdzać?
    alfa 159&147
    Zmienna geometria ewentualnie overbost
    Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Overboost jest ok. Czyli turbo pewnie. Miałem też błąd na przepływce P2108 i P2111 ale wcześniej one już występowały. Dodatkowo zauważyłem po przeczytaniu forum że nie zbiera się jakoś specjalnie do 2 tysięcy obrotów, dopiero później łapie większą moc. Chyba mogę z 75% pewnością stwierdzić że zmienna geometria?
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Może najpierw komputer i diagnostyka ?
    Cytat Napisał Darrr Zobacz post
    ale co mogę w tym przypadku mesem sprawdzić? Żadne inne błędy oprócz wymienionych wcześniej nie pojawiły się.
    alfa 159&147
    Ciśnienie doładowania
  1. Turbo traci ciśnienie (logi)
    Utworzone przez koper1197 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-11-2020, 15:44
  2. Logi 2.4 jtd turbo/przepływomierz
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 09:34
  3. przepływomierz 2.0 v6 turbo 2001r
    Utworzone przez loudner w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 17:45
  4. przepływomierz 2,0 v6 turbo
    Utworzone przez carlosito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2007, 14:18
