Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Olej w skrzyni 159 SW 2.0 jtdm 2010
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Domyślnie Olej w skrzyni 159 SW 2.0 jtdm 2010
    Cześć, jako względnie świeży użyszkodnik dziewiątki mam jedno pytanie. Czy za duża ilość oleju w skrzyni może powodować jej gorsze działanie?
    W sumie to od świąt zrobiłem może 300km i teraz nie wiem czy tak było czy po wymianie jest gorzej?
    Na postoju biegi wchodzą ładnie, przy ruszaniu dwójka troszkę chaczy jakby, w górę biegi niby ok, czuć te dwójkę i troszkę trójkę. Ale jak jadę np na piątce i skręcam, to redukcja do dwójki czy trójki mi się nie podoba, w 25 letnim roboczym VW polo lepiej mi biegi wchodzą.
    Pytanie wzięło się stąd, że nie zwróciłem na to uwagi przy odbiorze, ale zdaje się że mechanik mi mówił, że wlał 3 litry.
    A powinno być chyba 2,7?
    Te trzy setki mogą mi tak bruździć?
    Dziwne jest to, że w górę niby ok, a przy redukcji już gorzej.
    Jutro podjadę do niego jeszcze zapytać ile tam wlał.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Gdzieś wyrzyga...
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Gdzieś na forum było, że ilość oleju w skrzyni ma znaczenie, poszukaj, był cały wątek o tym. Z drugiej strony jest duża szansa, że masz skrzynie F40, a to skrzynia pancerna, ale toporna w działaniu-wiem, bo użytkuje[emoji6]
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    GT Q2
    Sprawdzaj, czy Ci nie wyrzyga tego oleju, bo nadmiar gdzieś musi pójść. Lepiej trzymać się ilości w granicach wyznaczonych w instrukcji.
    F40 jest i mnie, czytałem wątek o oleju, ale kazdy pisze co innego. A najwięcej jest odnośników do opla i tam zalecają przy wymianie 2.2 do 2.4 litra, jak on wlał faktycznie 3 to raczej za dużo. Sam już nie wiem, instrukcja podaje 2.7, ale to pojemność skrzyni a niby przy wymianie tyle nie zejdzie, serwisówki pokazują właśnie 2.2 a po remoncie niby pustej skrzyni 2.4, głupi już jestem od tego.
    Co do rzygania to czytałem gdzieś, że najprędzej odpowietrznikiem pójdzie. Gdzie w f40 jest odpowietrznik? To sobie zerknę jutro?
    U mnie auto świeżo po strojeniu, chciałem żeby było dobrze...
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 16-02-2021 o 23:10
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinien być przy wybieraku, taki czarny kapturek. Bez ostrego butowania przy takiej ilości raczej nic nie wyrzyga. Po zmniejszeniu ilości oleju do 2.2 litra lewarek zaczął pracować lżej, ale wbijanie biegów nadal pozostało "męskie". Taki urok tej skrzyni
    Czyli wychodzi, że chyba jednak za mało autem ostatnio jeździłem. Od zakupu w maju wyjeździłem raptem 4 albo 5 zbiorników..
    WLKP.
    Wg instrukcji 2,7 l. I to jest, gdy wyjmiesz skrzynię i rozpołowisz, usuwając cały olej do sucha, czysta. Przy wymianie bez rozbierania skrzyni zawsze coś tam zostanie. Mnie weszło ok 2,5-2,6 przy wymianie bez demontażu. Jeździć i obserwować.
    A jeśli można wiedzieć, to jaki olej wlałeś?
    Yarek, motul jest u mnie zalany.
    Nie wiem co przyświecało konstruktorom tych skrzyń. Widzę, co zakład i użytkownik to każdy swoje.
    W hondzie korek, którym wlewasz olej jest zarazem przelewowym. Jak zaczyna lecieć to tyle. I koniec w temacie, nie ma miliona teorii ile go powinno być. Widać ciężko z myśleniem u niektórych producentów. Albo typowa zagrywka żeby jeździć do ASO a nie robić samemu.
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 17-02-2021 o 18:38
    WLKP.
    Ale jaki motul?
  1. [159] 2.4 jtdm (olej skrzyni)
    Utworzone przez piotrek1337 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2017, 14:35
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 11:41
  3. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
