Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z drzwiami od strony kierowcy - problem z otwarciem od zewnątrz
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Służbowe wozidło pasek b7
    Domyślnie Problem z drzwiami od strony kierowcy - problem z otwarciem od zewnątrz
    Witam wszystkich
    Otóż zakupiłem kilka dni temu Belle 166 i mam mały problem, z którym nie mogę poradzić sobie. Przy otwarciu Belli nie mogę otworzyć drzwi od stroby kierowcy z zewnątrz. Na logiczne myślenie może to być linka, ale nie wierzę bo raz klamka działa normalnie a raz nie, dodam że ma minimalny luz jak się ją pociągnie do otwarcia, porównywałem z tylnymi drzwiami. Może ktoś sie spotkał z was z tym....
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Jak nie rozbebeszysz to się nie dowiesz, zajrzyj do środka, może coś wypadło, rozpięło się.
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Ja miałem taki problem po kupnie i rozwiązaniem była ta fiszka, na której opiera się zamek w słupku, trzeba było wyregulować. Może u ciebie jest to samo.
    U mnie trzeba było bardzo mocno szarpnąć, można sobie było paznokcie połamać przy otwieraniu drzwi.
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    Cytat Napisał Mankovich Zobacz post
    A dużo jest z tym roboty? Bo jestem na wyjeździe teraz i nie wiem czy sobie poradze z tym teraz?
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    sporo trzeba zdemontować tapicerkę i szybę żeby dostać się do klamki, ok 3-4 godzin
    fackamaka
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    Nie strasz gościa. Zdjęcie tapicerki to 10 minut roboty. Wyjęcie szyby drugie tyle. Po za tym nie widzę potrzeby wyjmowania szyby aby zobaczyć co jest przyczyną usterki. Oględzin można dokonać na podniesionej szybie.
    Lord jeżeli nie bardzo będziesz kumał co się zje....ło to lepiej podjedź do jakiegoś mechaniora i niech on grzebie przy zamku ( klamce ). Powodzenia.
    Użytkownik Ogier
    OP/DZA
    A co do drzwi kierowcy, dzisiaj zwróciłem uwagę bo mi zrobiły ten sam problem co w/w. Rygiel od strony kierowcy lekko pociągnąłem go góry i normalnie się otworzyły zewnątrz. Co do regulacji to siłowników czy innego mechanizmu? Bo klamka od strony kierowcy ma większy luz niż od pasażera...
    Strzelin
    Nie wiem czy tylko ja ale niewiele zrozumiałem z Twojej wypowiedzi.....
    Jednak wszystko w drzwiach można wyregulować. Nawet jak się skończą fabryczne regulacje (czy to fasolki czy mimośrody) to zawsze można wyciągnąć cięgno i je trochę przegiąć. W mojej poprzedniej tak miałem że już max podciągnięta klamka nie zawsze otwierała drzwi. Ingerencja w cięgno przywróciła stan fabryczny.
  1. [159] Problem z drzwiami kierowcy
    Utworzone przez boguslowicz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 09:47
  2. [146] Problem z drzwiami od kierowcy-Alfa Romeo 146
    Utworzone przez otakes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 11:34
  3. Problem z otwrciem drzwi od zewnątrz
    Utworzone przez efdur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 15:02
  4. Problem z drzwiami
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 11:37
  5. Problem z otwarciem bagażnika
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 13:43
