Witam. Przeniosę to co już napisałem. Właśnie się wziąłem za wydech w swojej GTA. Po części opiszę co kombinuję. Mile widziane rady i sugestie. Jak dopnę projekt to zhamuje i wrzuce wykres.
Na pierwszy ogień idą kolektory wydechowe i portki do doprorwadzenia tego pod auto.
Kolektory wydechowe od 156 2.5L V6 wersja bez katów jest plug and play jeśli chodzi o ich zamontowanie.
Portki od 2.5 V6 do wersji bez katów. Właśnie takie potrzebuje do GTA, ale tylko do momentu gdzie się do siebie zbliżają pod autem , potem odcięcie i reszta moja. Czyli cięcie gdzieś 15cm może 20cm od frontu tylnego "portka". Kolektory wydechowe od 2.5 starego typu bez katów są takiej samej średnicy co cała reszta od 2.5 do 3.2l z katami. Te z katami to ta sama część we wszystkich modelach od 2.5 do 3.2l
Problem polega na tym, że flansze mają pod innym kątem montowane do kolektora i ni cholery to dopasować bo łapy nie wsadzi, nie mówiąc już o spawarce.
Ta część od kolektorów do momentu wejścia pod auto średnicą jest identyczna i tu się wepnę do swojego wydechu. Pozbędę się dwu niepotrzebnych katalizatorów, a w zasadzie puszek po nich bo one zostały wybite dawno temu.
Dalej idę na dwururce, aż do miejsc pod autem i tu mam dylemat i proszę o wsparcie. Wyciąłem katalizatory na dwururce i wpsawałem na szybko dwie rurki. Sondy na tulejach - brak błędów.
Problem jest taki, że się za bardzo rozprężył wydech i spadła moc w górnej partii odczuwalnie.
Chcę wrócić do katalizatorów po jednym na rząd cylindrów tylko nie do końca wiem czy te są odpowiednie.
http://www.magnaflow.eu/02catalytic_...versal=99655HM
Mile widzana podpowiedź. Co dobrać może jakaś inna alternatywa.
Magnaflow ma tą samą średnicę co moje rury 2,25"in/2,25"out . Są też 2,5"in/2,5"out tylko te już chyba za duże.
Za katami na razie zostanie fabryka czyli przejście na jedną rurę + środkowy + tylny tłumik.
Wariant 2 jeszcze przewiduje za katami metalowymi po jednym małym tłumiku rozprężnym. Ale to w przypadku słabego wykresu po pierwszym wariancie.
Zapraszam do dyskusji i podzielenia się uwagami.
