Witam czy móglby ktoś podać jakie jest prawdłowe cisnienie paliwa w 3.0 v6 cf2 ? i czy cisnienie jest stałe czy sie zmienia? Jakie będą objawy jesli cisnienie jest ZA DUŻE ?
Z tego co wiem ciśnienie 3.5bar stałe. Ale dopytaj mechaników forumowych.
Jak ciśnienie za duże, to dawka za bogata? Czyli sonda może wywalać błąd, spalanie rośnie itd.
No wlasnie 3 bary czy 3.5 ? a jak jest 3.7 to robic cos z tym czy to nie przeszkadza ?
nikt nic nie wie ? gdzie jest regulator cisnienia paliwa?
Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
http://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
Obsługa informatyczna firm - informatyk Warszawa
http://ozcnc.pl
wszystko zależy od wersji silnika. Akurat w 2.5 i 3.0 regulator jest wbudowany w pompke paliwa.
http://chomikuj.pl/danus77
[MENTION=788]tomaz[/MENTION] ni dy rydy To jest mechaniczny zawór przelewowy wbudowany w pompkę. Trzeba by poszukać samej pompki z zaworem na wyższe ciśnienie i zaadoptować do kosza pompy. Inna opcja to zakup pompki bez tego zaworu i dołożenie osobnego regulatora, ale to troszkę czasochłonne rozwiązanie.
Tego się właśnie obawiałem... no nic, dzięki za info!
