Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 135
Temat: GT 1,9 JTD 150KM - Tracę moc
    Daniel
    Domyślnie GT 1,9 JTD 150KM - Tracę moc
    Mam problem z moja Bella, otóż czas od czasu głównie przy ruszaniu autko traci moc. Gaz mam wciśnięty do deski, a rozpędzam się z prędkością 5km/h aż obrotomierz dojdzie do 2000 obrotów i włącza się turbina i wszystko wraca do normy.
    Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
    Mandus
    Słyszałem często taki problem - ale przyczyn było wiele - możliwe, że np. zawór recyrkulacji spalin EGR - ale proponuję nie eksperymentować i pytać w ciemno, tylko udać się dobrego warsztatu.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Daniel Zobacz post
    a to wcześniej jest wyłączona ?
    gdzie masz ten magiczny włącznik turbiny ?
    Daniel
    Na dachu, taki jak poniżej:
Nazwa:	czerwony-przycisk-jup-420.jpeg
Rozmiar:	9.2 KB
    Dzięki za odp.
    o kur..wa
    to mnie oszukali !!!
    bo ja nie mam turbiny z wyłącznikiem i włącznikiem
    tyś to jes wygimnastykowany chop jak w czasie jazdy na dach włazisz i guzika se wciskasz co by turbina włączyć
    a tak poważniej :
    powodów może być sporo
    sporo też pomogłoby podpięcie pod komputer
    ( w ts'ie miałem dziurę w przyspieszaniu
    - brak było reakcji na pedał gazu między 1500-2500 czasem ,
    i winna okazała się przepływka )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 20-07-2011 o 09:27
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    podaj wiecej danych, czy dymi podczas przyspieszania, jakies odgłosy, sztanga Vgt chodzi, filrt powietrza czysty??
    pzd.
    Daniel
    Każda jazda jest dla mnie wyzwaniem
    Jeśli chodzi o przyśpieszenie to puszcza ciemny dymek jak się mocniej depnie, filtry czyste, nie zauważyłem nic nienormalnego.
    Pzdr
    PS. Pod kompa tez już było sprawdzane i nic nie pokazało.
    Ostatnio edytowane przez Daniel ; 21-07-2011 o 20:22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    sprawdzałes dolot powietrza czy w nie ma tam gdzies dziury? sokoro komp nie wykazał błedu to jest to przyczyna manualna i musisz obejrzec dokładnie oprzyrządowanie silnika!
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Mialem to samo w mojej 1.9 JTDm ,nie chciala jechac ,nie moglem ruszyc spod swiatel ,az zapalil mi sie na szafie MCSF ,bylem zmuszony po lekturze na forum przeczyscic EGR i cala reszte za EGR-em czyli klape gaszaca i kanalliki na kolektorze ssacym ,auto sie obudzilo ,jesli tego nei robiles to polecam ,zrobisz to sam lub z kolega (ja sam sie balem wiec pomagal szwagier ;]) Od tego zacznij...
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    tym bardzo bym sie nie sugerowal, mialem taki problem jak Ty, nieszczelny dolot od IC do turbo, po naprawie sie polepszylo, ale to nie bylo to ... na kompie zero bledu, co sie okazalo ? EGR smietnik ...... zaslep go calkowicie na sam poczatek lepiej
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  1. [GTV] Manszeta półosi. Tracę zmysły, przykładam spluwę do skroni.
    Utworzone przez alfaromeorosso w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 16:32
  2. [159] silnik 1.9 jtd 150KM Afa i 1.9 jtd 150KM fiat jest różnica?
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 11:38
  3. Normalnie tracę już powoli cierpliwość do tego auta...
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2007, 17:34
