Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Temat: NIe działa tempomat
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    Cytat Napisał Twiti2 Zobacz post
    Panowie moja jest 1999r i ja przęłącze na tempomat to wcale nie zaświeca się na pulpicie dopiero jak drugim stycznikiem przełączam plus minus i ustawiam prędkość to się zaświeca lontrolka CRUISE i jade elegancko, gaśnie jak dotkne hamulec, także myślę że samo uaktywnienie tempomatu nie działa u nas dopiero jak stycznikiem plus minus nastawiam prędkość, stycznik wtedy działa plus minus i zwiększa lub zmniejsza prędkość, sprawdzone dzisiaj.
    No tak, bo główny wyłącznik tempomatu odpowiada tylko za jego włączenie, ale nie aktywację.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. #52
    Strzelin
    To jest normalne. Zmieniono to dopiero w cf3
  3. #53
    Łódź
    Ja mam cf3 i lampka zapala się po aktywacji, a nie włączeniu, wiec chyba jednak nic nie zmienili.
  4. #54
    Strzelin
    Nie pamiętam dokładnie kiedy była ta zmiana. Ale to się wiązało z tą kontrolką. Jak było cruise to zapala się po zapamiętaniu prędkości a jak był budzik to się zapalał zaraz po przekręceniu manetki.
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    U mnie budzik zapala się od razu po przekręceniu włącznika.
  6. #56
    Strzelin
    Właśnie, czyli jak w większości współczesnych autach i tez nowszych 166. A w starszych samochodach (m.in. w 166 prze fl) zapala się cruise dopiero w momencie przekręcenia +/- czyli zapamiętania prędkości.
  7. #57
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    U mnie po włączeniu kontrolka świeci i wkurza mnie to,że po aktywacji ta kontrolka dalej tak samo świeci.Powinno być tak,że informuje o włączeniu i inaczej po aktywacji.Np.innym kolorem.Tak miałem w astrze,że na żółto mam włączony i na zielono,że aktywowany jest tempomat.
  8. #58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    U mnie podczas naprawy nieodbijających kierunkowskazów (bez efektów niestety) odkryłem, że ktoś ordynarnie odciął kable od wtyczki tempomatu tuż przy manetce (po kiego grzyba???). Polutowałem kable, przekręciłem włącznik (mam cf3) i kontrolka okrągła po 2 latach w końcu pojawiła się na panelu. Niestety moja radość trwała krótko, bo po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka po przekręceniu włącznika znowu się nie zapaliła i tempomat nie działał. Na drugi dzień znowu przekręcam manetkę (tak dla próby że może w nocy się samo naprawiło) - i kontrolka świeci, tempomat działa. Po tankowaniu jakiś czas później znowu brak kontrolki. Kupiłem sprawnego pająka na allegro (kierunki odbijają w końcu normalnie), wymieniłem czujnik pod pedałem hamulca, ale cały czas to samo, działa kiedy chce. O co q...wa chodzi? To trzeba jakoś resetować w fesie, czy jak? Ręce mi opadają...
  9. #59
    Łódź
    Miałem podobny problem. Okazało się, że wina leży w bezpieczniku (w skrzynce we wnętrzu). Bezpiecznik czasem nie stykał i tempomat czasem sienie chciał załączyć. Niestety nie pamiętam który to bezpiecznik, wiec musisz zerknąć do instrukcji.
  10. #60
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Spróbuj także podciągnąć pedał sprzęgła przed włączeniem tempomatu, czasami nie kontaktuje stycznik tam umieszczony
  1. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez neo_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 21:48
  3. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  4. Tempomat. Nie działa regulacja prędkości
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 19:12
  5. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
