Strona 8 z 41 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 410
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #71
    Użytkownik Ogier Avatar cousteau79
    Wieluń
    AR159 SW 1.9JTDm (blu marina :)
    nosz w d... jasna dzisiaj mi ten komunikat wyskoczyl ... :/
    tylko ze u mnie zapal zupelnie normalnie i plair równo i bez problemu przyspiesza wiec moze to tylko aku ...
    Ostatnio edytowane przez cousteau79 ; 02-04-2013 o 07:33
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał cousteau79 Zobacz post
    Sprawdź sobie świeczki. U mnie też zapalał normalnie, jak przed kontrolką a na jazdę świeczki żarowe wpływu nie mają, więc to nie wyznacznik.
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Ja też nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w zapalaniu i jeździe, a komunikat się pojawił. Sprawdziłem jednak świece miernikiem rezystancji i pomiar na jednej ze świec odstaje od reszty. Liczę na to, że po jej wymianie zniknie
  4. #74
    Stelvio 2.0 280KM
    Jak by ktoś potrzebował to numery katalogowe świec do Alfy 159 (1.9 JTDM 16V) to:
    BERU: GN 059
    DENSO: DG 170
    Jestem właśnie po wymianie. Poszło gładko, całość zajęła 15min i to tylko dlatego, że wymieniałem tą najgorzej dostępną (przewody u góry). Koszt 53zł (świeca) + 13zł nasadka 9mm. Świeca odkręciła się bardzo lekko, ale zapuszczałem ją od 2 dni WD40. Wkręciłem na wyczucie, ale raczej dość lekko. Komunikat zniknął, alfa pali lepiej
    Ostatnio edytowane przez lukosław ; 03-04-2013 o 17:52
  5. #75
    Wieluń
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    sie ustawiam z serwisem w okolicy mojej i sprawdze je bo sam nie mam jak sprawdzic. dzisiaj komunikatu juz nie bylo ale i tak do sprawdzenia temat.
  6. #76
    Magdalenka
    Hej Koledzy! U mnie tez od paru dni pojawia sie ten blad. Bylam u mechanika, podpial samochod pod komputer i okazalo sie ze to nie swieca tylko ta cala centralka. Teraz probuje ja znalezc na allegro ale nie moge. Czy to ma jakas fachowa nazwe? Ile ta cala kontrolka kosztuje? Pozdrawiam
  7. #77
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Magdalenka Zobacz post
    wpisz sobie alfa 159 swiece/swieca
    http://allegro.pl/modul-przekazni-sw...357188136.html
    http://allegro.pl/modul-przekaznik-s...381339890.html
    http://allegro.pl/alfa-159-1-9-przek...385515093.html
    http://allegro.pl/alfa-159-brera-2-4...403926111.html
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 21-07-2013 o 13:57
  8. #78
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Szukaj czegoś takiego jak:
    1. sterownik świec żarowych
    2. moduł świec żarowych
    3. Lub podobne kombinacje
  9. #79
    Magdalenka
    Hej, wielkie dzieki za podpowiedz. Zastanawiam sie tylko czy nie lepiej jest kupic nowa?
    i jeszcze jedno, moja alfa jest 2.4 JTD sportwagon, musze miec dokladnie do tego modelu, czy moze moge taka centralke do 1.9 jtd kupic? Pozdrawiam
  10. #80
    nie znam sie ale 2.4 ma 5 cylindrow i co za tym idzie 5 swiec zarowych wiec pewnie i centralka musi byc na te 5 swiec
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
