Strona 45 z 49 PierwszyPierwszy ... 353637383940414243444546474849 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
  1. #441
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał sabcio Zobacz post
    Zostaw Unidiag, zobacz alfadiag lub fiatecuscan. Ja nie mam problemu z tymi ostatnimi programami, za to Unidiag rozlacza sie co kilka sek.
    A mnie właśnie Alfadiag rozłącza się co chwilę. Może kolega poda jakie ma ustawienia portu COM oraz w Alfadiag bo widzę że mamy ten sam motor.
  2. #442
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Domyślnie przenioslem temat z innego działu
    witam, w mojej V6 wymieniłem przepływke , nowa sonda lambda, wszystko orginały bosha, i dalej autko zamulone, ciagnie dopiero od okolo 4000-4200 obr/min ale nie to takie samo pierdol...cie jak wczesniej w unidiagu zero błędów stalych i powracajacych po wykasowaniu, poniżej zrzuty po wymianie
    air flow meter vs engine rpm mierzone na 3cim biegu ,pedał w podłoge, do odciecia bylo okolo 4300mV ,dokladnie niewiem bo to kolega siedział z lapkiem
    http://img198.imageshack.us/img198/8...491024x768.jpg
    http://img835.imageshack.us/img835/9...471024x768.jpg
    http://img97.imageshack.us/img97/837...501024x768.jpg
    http://img80.imageshack.us/img80/570...481024x768.jpg
    pomiary na postoju, bez wciskania pedału gazu
    air temperature vs air mass measured
    http://img840.imageshack.us/img840/5...431024x768.jpg
    http://img23.imageshack.us/img23/124...351024x768.jpg
    http://img535.imageshack.us/img535/4...341024x768.jpg
    injection time vs injection time correction
    http://img341.imageshack.us/img341/6...081024x768.jpg
    air temperature vs air flow meter voltage
    http://img69.imageshack.us/img69/688...441024x768.jpg
    http://img341.imageshack.us/img341/9...391024x768.jpg
    water temperature
    http://img688.imageshack.us/img688/6...471024x768.jpg
    lamda sensor voltage
    http://img80.imageshack.us/img80/680...521024x768.jpg
    http://img5.imageshack.us/img5/2519/...481024x768.jpg
  3. #443
    Białystok
    żyje tu ktoś ? help
  4. #444
    Andi-166
    Witajcie, czy unidiag będzie dobry dla Alfa Romeo 166 2.0 TS rok prod. 1999 ? Tak aby podłączyć przez USB. A może są inne? Potrzebuję wykasować błąd poduszki. Świeci kontrolka, bo przy wymianie żarówki przekręciłem stacyjkę bez podpiętego zegara.
  5. #445
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - dla tego modelu i ECu M1.5.5 dedykowane oprogramowanie jak do tej pory to alfadiag.
    - o tym programie czytaj w przyklejonym temacie " ts diag, alfadiag, ....."
    - potem strona 52 na samym dole.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #446
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    wczoraj pierwszy raz skorzystalem z programu Unidiag celem ustalenia czy falowanie obrotow jest spowodowane wadliwa sonda, przeplywka czy moze zle wyregulwoana instalacja LPG. postepowalem wg instrukcji kolegi bubu321 z pierwszej strony ale od poczatku.
    wylaczylem LPG, i najpierw identyfikacja Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	identyfikacja.png
Rozmiar:	68.3 KB
    odczyt bledow
Nazwa:	bledy.png
Rozmiar:	81.6 KB
    pozniej zrobilem adaptacje ECU, wylaczylem kluczyk, odczekalem chwile i proba odpalenia i ZONK nie odpali, tzn zalapuje ale gasnie, jak odpalil i przytrzymalem gaz to chodzil ale jak puscilem to od razu zdychal, kilka prob no i sie udalo, dziala.
    zsotawilem go tak zapalonego w miedzyczasie sprawdzajac te parametry TRA i FRA:
Nazwa:	tra fra.png
Rozmiar:	73.5 KB
ID:	22667bledy wykasowalem. chcialem zrobic adaptacje krokowego (tak naprawde to nei wiem po co ale postepowalem zgodnie z instruckja) ale pojawil sie blad
Nazwa:	reset krokowego blad.png
Rozmiar:	64.2 KB
    chcialem jeszcze odczytac wartosc Lambda regulation row 1 ale nie znalazlem takiej opcji tylko takie jak ponizej i w dodatku jak dawalem ze odczytywalo to wywalalo blad i wylaczalo program
Nazwa:	blad lambda.png
Rozmiar:	69.5 KB
    generalnie auto chodzilo zapalone przez ok 25min moze wiecej, oboroty mozna powiedziec ze nie falowaly tylko miminalne odchyly o ok 20 rpm a taka bardziej wyczuwalna zmiana obrotow tylko w momencie wlaczania i wyalczania wentylatora.
    teraz pytanie. czy wczensiejsze falowanie obrotow to wina sondy (jesli tak to ktorej bo podobno sa dwie), przeplywki, czy tylko instalacja pierdzideli cala robote?
    pozdrawiam
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  7. #447
    - z numeru ECu wynika że masz ECU M1.5.5, chociąz auto z 2001 roku !!!!
    - jeśli tak , to tylko alfadiag, o Unidiagu zapomnij, nie jest przeznaczony dla początkujących oraz dla tego ECU.
    - stosowne wykresy zamieść w odpowiednim temacie lub załóz swój nowy temat.
  8. #448
    Dębica
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    tak wlasnie myslalem ze silnik jest z 99 roku,
    co do ALfadiaga to mam problem bo nie moge go uruchomic, jakis blad wyskakuje. poprobuje dzis jeszcze i dam znac
  9. #449
    - doczytaj o instalacji alfadiaga.
    - na czas instalacji wyłacz anty-wirusa, stacja robocza na ten czas odłączona od internetu !!!!!!
    - jak będzie dalej bład, to przejdz w tryb awaryjny ( klawisz F8 podczas bootowania stacji roboczej).
  10. #450
    Dębica
    zainstalowalem na innym laptopie i dzis korzystajac z ladnej pogody zaczalem "diagnostyke"
    robilem zrzuty ekranu bo nie opanowalem jeszcze czy da sie jakos same wykresy z tego programu zapisac i najpierw blad:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bledy.JPG
Rozmiar:	68.1 KB
    rozgrzanie auta na postoju i wykres numer 1:
Nazwa:	wykresy1.JPG
Rozmiar:	79.3 KB
    wykres nr 2:
Nazwa:	wykresy2.JPG
Rozmiar:	79.3 KB
    wykres nr 3:
Nazwa:	wykresy3.JPG
Rozmiar:	82.8 KB
    wykres nr 4 w momencie zalaczenia sie wentylatora:
Nazwa:	wykresy4-wentylator.JPG
Rozmiar:	79.5 KB
    wykres nr 5:
Nazwa:	wykresy5.JPG
Rozmiar:	80.4 KB
    i wykres nr 6:
Nazwa:	wykresy6.JPG
Rozmiar:	79.6 KB
    mam nadzieje ze to o takie cos bubu chodzilo. daj znac co o tym sadzisz i co powoduje ten blad bo ciagle sie on pojawia.
    pozdrawiam
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
