Infocenter to bubel, zarówno działanie jak i dokładność wskazań Tradycyjnie po włosku zepsute
Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
www.a-moto.pl
u mnie juz przy 1st na plusie infocenter sie nie wlacza
Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
Na to wychodzi, że u mnie jeszcze nigdy nie było takiego mrozu, żeby się Infocenter nie załączył... A stoi pod chmurką.
Problem z wyświetlaczem gasnącym na mrozie to wyschnięte kondensatory. Wystarczy je wymienić na nowe. Wartość kondensatorów to 100uf/25V, oryginalne kondensatory to smd w obudowie aluminiowej, można zastosować zwykłe elektrolityczne o podwyższonej temperaturze pracy do 105 stopni Celsiusza.Przed wymianą.pngPo wymianie.png
Dzisiaj zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka i po zgasnieciu grzania swiec odpale to infocenter dziala,ale gdy cofne kluczyk i ponownie zagrzeje swiece to juz nie dziala,zaskakuje po 10 minutach jazdy. Na zewnatrz temperatura plus 6. Wiec to chyba nie od zimna.
Wyschnięte kondensatory nie trzymają swoich parametrów, to jest pojemności szczególnie w funkcji temperatury.
Jeśli pracują w układach przetwornic napięcia lub stabilizatorów zmiana pojemności może doprowadzić do tego że przetwornica nie ruszy. Często bywa tak że za pierwszym razem zgromadzony ładunek w wyschniętym kondensatorze jeszcze pozwoli wystartować przetwornicę i będzie działać do ponownego wyłączenia. Ja u siebie wymieniłem kondensatory i jest ok.
Przeczytałeś temat w którym się wypowiadasz czy nabijasz sobie posty takimi bezwartościowymi komentarzami? zwłaszcza jeśli bezpośrednio przed Tobą wypowiedziała się jedyna kompetentna osoba w tej sprawie jasno podając co jest przyczyną.
Klepiąc takie posty utrudniasz życie ludziom, którzy w przyszłości będą chcieli wyszukać rozwiązanie swojego problemu. Za każdym razem jak czegoś tu szukam to muszę przebijać się przez strony z morzem takich "pomocnych" wpisów. Chyba nie muszę mówić jakie jest to irytujące.
