Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: TBi popija sobie olej
  1. #21
    Alfa 159 TBi, Mito, GTV
    tak, w przypadku zapieczenia:
    - pierścienia zgarniającego, pozostawia on film olejowy na ściankach cylindra - nie zależnie od warunków warstwa oleju jest taka sama - dymi zawsze, mocniej ze wzrostem obrotów, u mnie dym pojawia się ze tylko ze wzrostem obciązenia.
    - pierścieni kompresyjnych, to spadek kompresji (u mnie kompresja jest i to wszędzie równa), silnik by falował, miałby problemy z budowaniem kompresji czyli odpalaniem itd. nie zauważyłem tego po za tym, że odma słabo separuje olej od gazów nic na to nie wskazuje.
    Dlatego te pierścienie mi nie pasują, ale do tego co się odwala w tym silniku nic nie pasuje i mechanicy (polecani na tym forum) rozkładają ręce, najlepsi na województwo od turbo mówią, ze zrobią ale nie dają gwarancji czy pomoże ... więc o ... można sobie taka diagnoze rozbić. Pierścieni nie da się jednoznacznie zdiagnozować stąd moje podejrzenie, oprócz tego zostaje kwestia wadliwej odmy, za wysokiego cisnienia smarowania... ale to nie ma chyba sensu, turbo... może spływ jest zatkany i wyciska olej uszczelnieniami, albo pompuje olej do wydechu..... cieżka sprawa bo świece są czyste. Jakie inne opcje są? Dziura w pompie vacuum ?
    Chyba, że źle rozumiem zasadę działa pierścieni tłokowych
    P.s. trzeba bylo kupić Alfe z Busso, byłoby łatwiej
    Ostatnio edytowane przez zmara ; 26-12-2020 o 17:55
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Bez przesady wszystko sie moze zdazyc.Tbi to jeden z lepszych silnikow 4 cyl jaki Alfa zrobila w ostatnim czasie,praktycznie pozbawiony powazniejszych wad.Pewnie skonczy sie na turbinie ale tak jak pisalem wczesniej ,regeneracja mnie nie przekonuje.Ile jest zrobione na tej turbinie ,jest od nowosci w aucie ?
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 27-12-2020 o 00:00
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  3. #23
    Żartuje, wiem, że to jeden z lepszych silników, tylko mój zachowuje się dziwnie. Auto ma 125kkm z potwierdzoną historią w bazie - wszystko przez 10 lat było robione w ASO w DE, turbiny nie zmieniali. Pewnie olej wymieniany co 30 tys km wg zalecen zrobił swoje. jeszcze przemyślę kwestie nowej turbiny.
  4. #24
    ALBA
    Jak nie znajdziesz rozwiazania to trzeba zdemontowac i sprawdzic turbo.Wystarczy nie gasic przez ten czas odpowiednio auta po ostrej jezdzie + dlugie interwaly oleju i swoje zrobi.Malo kto to pamieta w tych czasach.
    155 1.7 TS- Byla
  5. #25
    PL
    Jsk olej był wymieniany co 30 tyś to tam w środku jest jedno wielkie bagno.
    I nadal podrzymuję to co ci proponowałem.
    Cytat Napisał zmara Zobacz post
    Raczej mechanicy maja swoje tropy tylko ty ich nie akceptujesz /tropów/
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-12-2020 o 07:24
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #26
    jakby mieli tropy to bym tutaj nie pisał tylko bym robił, żaden nie zdiagnozował co jest do roboty, tylko powtarzają, że wszystko co sprawdzali nie jest przyczyną pobierania oleju. Jeśli chodzi o syf w silniku to przy pierwszej wymianie byłem i nie wypłynał olej jak z diesla, przy wymianie separatora górę widziałem i było czysto, druga wymiana oleju po ok 800 km (przejscie na Xado) i poprzedni olej był czysty więc nic nie wypłukał. napisałem o tych 30 tys bo tak zaleca producent, a że była serwisowana w ASO to możliwe że tak było.
  7. #27
    Po pokonaniu 200km z odłączona odma od dolotu, pobór oleju trochę spadł, natomiast sama odma wywaliła ok 30ml oleju do atmosfery (butelki)
    Ostatnio edytowane przez zmara ; 27-12-2020 o 15:48
  8. #28
    Gorlice
    Zaniedbane Busso to skarbonka. Tutaj też nie wiesz co, ktoś przed Tobą robił i jak to szanował. Także to nie kwestia wadliwości TBi. One takich przepadłości nie mają.
    Czyli nie są najlepsi
    Jak chcesz mieć pewność to mogę polecić https://www.totalturbo.pl/. Chłopaki ogarniają bardzo skomplikowane tematy i działają dużo w sportach motorowych. Wielu tam wysłałem i są zadowoleni. W tym 3 turbiny od TBi. Dobra diagnoza to podstawa. Poza tym dają gwarancję na rok.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 27-12-2020 o 23:03
  9. #29
    z tym Busso to był żart, mam w drugim samochodzie wolnossącą vkę i wiem ile to kosztuje, poprostu brak turbo dużo ułatwia w diagnostyce. Dzięki za namiar
    Czy jest możliwe alby turbo rozwaliło odmę? np. poprzez za duże doładowanie?
    Na tą chwilę mój plan to:
    1. regeneracja lub wymiana turbo
    2. Podmianka separatora na stary z nową membraną
    3(jeżeli pobór oleju nie przejdzie) lanie płukanek na tłoki
    4.(jeżeli problem nadal będzie występować) Remont silnika
    Ostatnio edytowane przez zmara ; 27-12-2020 o 22:49
  10. #30
    PL
    Mało prawdopodobne.
    Po co?
    Samo się nie uleczy
    Kolejność
    3
    1 kupiłbym KO4
    4
    Punkt drugi pomijam .
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 28-12-2020 o 08:17
  1. [145] [JTD] Popija olej
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-12-2013, 13:15
