Strona 10 z 19 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 184
Temat: Wymiana sprężyn w Veloce
  1. #91
    Użytkownik Świeżak Avatar daniel.gv280q4
    Nürburgring
    Giulia Veloce 280q4
    Moja Veloce z Eibach
    Próg
    Przód 220mm
    Tyl 275mm
    Opony 225/45/18
    Błotnik od dolnej krawędzi do środka piasty aby pominąć różnice w kołach
    Przód 345mm
    Tyl 355mm
    Na niemieckim forum maja po wyminie w Veloce 355mm 370mm, 345mm 350mm, 350mm 360mm,
  2. #92
    chaczysz czasem? chociaż w DE pewnie wszelkie drogi masz lepsze - u mnie problem na zjazdach z dróg np do kogoś na posesję (duże przełamania), jakieśnierówne wjazdy na parkingach/placach.
    widzisz, dostaliśmy coś innego niż w ofercie - obniżenie rzędu 45-50mm z przodu stąd potencjalne problemy.
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
    U mnie siadło i nic nie haczy Nie poddawaj sie [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
    MOże w WRO masz równiejszy teren - kiedyś pamietam była masakra na starych drogach w centrum, ale chyba przez ostatnie 10 lat mocno się poprawiło, co?zmierz proszę jak masz teraz.
    Moze chodzić o jakieś elementy bardzij wystające w wersjach Q4, tylko z zewnątrz nie oblukam bo za mała szczelina pod progiem - musiałbym wjechać na jakiś kanał/podnośnik a najlepiej porównać od razu jak to w RWD wygląda.
  3. #93
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Lepsze drogi we WRO...? Nic się nie zmieniło. Jak ruskie ostrzelali i hitler wyburzył - tak jest.
  4. #94
    nieee, jest lepiej, pamiętam co było jak pierwszą 159 haczyłem, a z roku na rok już te najgorsze miejsca znikały.
    mniejsza o to, widać w Veloce Eibach miał obniżyć przód o 2.5cm a obniżył o 4.5-5 i jest problem przynajmniej dla mnie.
  5. #95
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    W mojej RWD ale z USA jest 23/29 na fabrycznych sprężynach, opony zimowe 225/45/18.
Nazwa:	DSC00444.jpg
Rozmiar:	122.6 KB
Nazwa:	DSC00443.jpg
Rozmiar:	149.1 KB
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
  6. #96
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    To wam zjechało 5cm w dół??
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. #97
    Cytat Napisał tomand Zobacz post
Nazwa:	DSC00444.jpg
Rozmiar:	122.6 KB
Nazwa:	DSC00443.jpg
Rozmiar:	149.1 KB
    Dzięki, czyli tak jakby w USA RWD były obniżone już o 2cm wg naszych RWD. Przód masz ciągle wyżej o 0.5cm a tył niżej o 0.5cm niż ja po Eibachu, niby podobnie tyle że może w Q4 jest czym haczyć i stąd problem u mnie?
  8. #98
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    coś w tym stylu ale z przodu i wychodzi na to że zrównaliśmy się z tym co ma zwykła Super po zmianie na tego Eibacha. Tylko że w Q4 możliwe że musimy być ciut wyżej bo coś jest inaczej na dole i się przyhacza w nierównych miejscach? w poniedziałek dzwonię do Eibacha - miało być 25mm też w Veloce Q4, jest 45-50 - niezgodność z opisem dość wyraźna i teraz problem.
  9. #99
    BMW 540i
    Haczysz pewnie śrubami od podłogi, pewnie już lebki pouruwane niektóre [emoji6]
  10. #100
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]- nie chce Cię martwić ale z czasem klęknie jeszcze ze 2 cm - taki jest urok sprężyn tego producenta - oby nie ale kwestia czasu jak w coś mocniej upier.. i wtedy beda jaja- moim zdaniem wrócić do serii sprzedać badziew i spokój. Auto jest do jazdy a nie do "paczania", a tym bardziej jak samochodu używasz na co dzień - nie da rady tego upilnować.
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. Wymiana sprężyn w Ti.
    Utworzone przez xander122 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:59
  3. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
  4. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  5. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
