Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Błąd Airbag 33
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar badylek_4
    Katowice
    Była 156 1,9 JTD 8V w sedanie, obecnie jest Alfa FL 156 Sportwagon 1,9 JTD 16V 140 KM
    Domyślnie Błąd Airbag 33
    Witam,
    Po długiej nieobecności ... nie żeby się nic nie działo z bellą ,
    Pojawiła się kontrolka poduchy AIRBAG - po podpięciu kompa ujawnił się błąd 33 (Screen poniżej)
    Kabelki w bagażniku polutowane na stałe ... co teraz ???
    Proszę o pomoc gdzie poszperać, które kabelki polutować na stałę
Nazwa:	Nowy obraz.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    Mnie się pojawił również błąd kurtyny pasażera. Ponad 2 lata był spokój a rok 2015 belli się wyjątkowo nie spodobał . Nie można go skasować. Czasem bywa jednak tak że kontrolka awarii potrafi sama zgasnąć podczas jazdy.
    Przy następnym zapaleniu pojazdu znowu świeci. Zamieniałem kurtyny miejscami i po podłączeniu prawej do lewego obwodu jest OK, zatem kurtyna sprawna.
    Czyżby padł moduł. U mnie siedzi 60680213. Kupić używany , podmienić? Ma ktoś schemat tego sterownika, bo moja autodata pokazuje tylko wtyczkę 24 pinową i całkiem kolory przewodów się nie zgadzają.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    grzebać przy kabelkach w bagażniku - po prawej stronie pod plastikową małą klapką na wykładzinie prawego nadkola. Rozpiąłem zapiąłem i pomogło.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    jaco71
    a podpowiecie mi tylko jak wyjąć centralkę/sterownik, bo szukam i jednoznacznej odpowiedzi nie widzę
    please?
    Puławy
    Cytat Napisał jaco71 Zobacz post
    please?
    Odkręcasz po 1 śróbce osłony materiałowej po bokach tunelu i wyciągasz po dwa kołki i masz centralkę przed oczami. Jakby pod klimatronikiem. Potem odkręcasz 3 nakrętki fi 10 i masz sterownik w rękach.
    U mnie samo się popsuło i można powiedzieć że samo się naprawiło. Pobawiłem się wtyczkami przy sterowniku i pod fotelem prawym bo prawa kurtyna jest spięta razem z boczną prawą poduszką fotela, poprawiłem styki preparatem do złącz i dupa.
    Za to następnego dnia już wszystko OK. Tak jest do dziś i mam nadzieję , że jak najdłużej
    Puławy
    please?
    jaco71
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    dzięki za podpowiedź jak to ustrojstwo odkręcić
    nie musiałeś potem kasować błędów ? tak po prostu zniknął błąd ?
    dodatkowo. czy mam szukać takiego samego numeru centralki czy może być inny ? Bo już czytając tyle postów zwariowałem
    Ostatnio edytowane przez jaco71 ; 22-01-2015 o 18:26
    Puławy
    Posiadam komputer i kasowałem błąd podczas - po grzebaniu ale nie chciał się skasować. O dziwo następnego dnia lampka zgasła sama. Takie czary.
    nie wiem jaki masz błąd ale w naszych autach generalnie trzeba kasować błędy za pomocą przyrządu.
    jaco71
    "01" z tego co wiem błąd sam nie zniknie coś pokombinuję tylko nie mogę centralki znaleźć z moim numerem ...
    Puławy
    Niestety przedwczoraj znowu się zapaliła rano i sama gasła i zapalała się kiedy chciała. dziś to samo . Widzę że zależne to jest od temperatury i przeczuwam problem pod fotelem pasażera.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Airbag błąd
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:13
  3. [159] Błąd airbag
    Utworzone przez irek81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 10:32
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
