Strona 354 z 355 PierwszyPierwszy ... 254304344345346347348349350351352353354355 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,531 do 3,540 z 3545
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3531
    Giulia Veloce
    No właśnie trochę dziwne po odgłosy jakbym jechał po dziurach, czyli bardziej stukania. W długi weekend chyba to rozbiorę i przy okazji trochę wygłuszę te drzwi.
  2. #3532
    Jeśli tego wcześniej nie robiłeś to weź pod uwagę, że jakaś ilość spinek Ci popęka. Oryginał 14zł, zamiennik około 2.50 ale trzymają kiepsko (Romix) i połowa w torebce to śmietnik.
    Im cieplej tym mniejsza szansa na popękane spinki. Możesz przykotłować z nagrzewnicy trochę delikatnie.
  3. #3533
    Giulia
    Prośba - porób zdjęcia jak będziesz rozbierał boczek.
    Próbowałem to zrobić i zrezygnowałem, żeby czegoś nie połamać.
    Mam maty i chciałbym wytłumić drzwi.
    Giulia Super 2.2 MultiJet
  4. #3534
    Na youtube masz całkiem dokładny film jak to zrobić. Ze zdjęć za wiele nie skumasz.
  5. #3535
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Garraty
    Giulia Veloce
    Hej wszystkim! Wymienial moze ktos separator oleju i ma info jaki jest mniej wiecej koszt? U Zasady w Krakowie licza jakies kosmiczne pieniadze... Mam maly wyciek i mowia, ze do wymiany.
  6. #3536
    Giulia Veloce Ti
    Witam, dopadł kogoś błąd P0425 opisany jako czujnik temperatury na wejściu GPF ? Zauważyłem, że po rozgrzaniu i dużym obciążeniu ten czujnik zaczyna pokazywać przez chwilkę temp w stylu -40. Borykał się ktoś z czymś takim ? Wymiana czujnika wydaje się możliwa, ale dojście nie jest proste. Pytanie czy to tylko awaria samego czujnika czy coś grubszego.
  7. #3537
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Tomeek Zobacz post
    Przy takim wskazaniu sprawdziłbym najpierw wtyczkę czujnika i kabel, wygląda na brak kontaktu lub przetarcie przewodu.
  8. #3538
    dokładnie coś w tym stylu. gdybym wiedział jakiego typu jest ten czujnik (RTD, NTC, PTC) to byśmy wiedzieli czy przerwa czy zwarcie -bo zapewne -40 to wartość minimalna raportowana przez komputer.
    sprawdzić wtyczkę, poruszać ewentualnie kablem wcześniej przy sensorze i wtyczce logując na diagnoskopie wartości - będzie coś więcej wiadomo. oczywiście uszkodzenie też może być wewnątrz czujnika- typu mikropęknięcie - postukać.
  9. #3539
    Giulia Veloce Ti
    Charakterystyczne jest, że błędne wskazania pokazują się na chwilę w temperaturach osiągających 700-750 stopni. Po czym wskazanie wraca do normy po zmniejszeniu obciążenia. Wtyczka czujnika do modułu/przetwornika Continentala jest tak skonstruowana, żeby w zasadzie nie było jak jej rozpiąć. Zestaw czujników to https://www.continental-aftermarket....ure-sensor-hts. Zobaczymy co powiedzą w ASO. Najbardziej obawiam się że skasują błąd i walną komentarz jeździć obserwować
  10. #3540
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Brzęczenie (jakby sprężynki) podczas przyspieszania (chyba okolice schowka pasażera), czy ktoś spotkał się z takim irytującym odgłosem i udało mu się dojść do tego, co to jest i jak to unieszkodliwić?
    Ostatnio edytowane przez Lober ; 06-05-2024 o 12:16
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
