Strona 80 z 83 PierwszyPierwszy ... 307071727374757677787980818283 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #791
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Cześć,
    Pacjent to 166 3.0 CF2. Instalacja STAG 300-6 QMAX BASIC, reduktor R 01, wtryskiwacze W03.
    Nie ogarniam zbytnio LPGT i proszę o pomoc, ponieważ przy przeglądzie instalacji otrzymałem informację, że jakiś tam mnożnik jest za wysoki (powinien być do 3, a jest 9) i przy górnym zakresie obrotów grozi to zbyt ubogą mieszanką, ale z tytułu nabytej nieufności do wszelkiego rodzaju "fachowców" postanowiłem zapytać tutaj. Padła propozycja aby odstawić samochód na diagnostykę pod komputerem i jeśli zajdzie potrzeba, to będzie konieczność rozwiercenia wtryskiwaczy i ponownej adaptacji. Dodam tylko, że instalacja była montowana równo rok temu, ale w innym zakładzie STAG'a. Przejechane do tej pory 6kkm. Czy ciężko jest wystroić górę w Busso? Auto teraz jeździ zupełnie normalnie, ciągnie do samego końca na gazie.
    Proszę o Wasze opinie.
  2. #792
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    Z mojej wiedzy tak. Zawsze na swojej instalacji (jak ją jeszcze miałem) kojarzę problem pt. "albo za słaba góra, albo za bogaty dół". Objawiało się to permanentnym rozjazdem map na ECU i finalnie spadkiem mocy. Czyli na LPG jeździł, ale miał 20 koni mniej. Miałem 3 auta z instalacją, w tym w 166 miałem mega drogi zestaw Prins. Nigdy w mojej opinii nie było idealnie (czyli pełna moc i równa praca jak na Pb), co mnie skutecznie wyleczyło z instalacji gazowych.
  3. #793
    Strzelin
    Muszę wnieść sprzeciw Prins w istocie jest porządną instalacją ale jednak brak kompetentnego serwisu jest problemem. Nie sama instalacja czy silnik. Busso bez problemu się stroi na lpg i nie ma problemu z eksploatacją.
    Ja dla przykładu napiszę, że kupiłem 166 już z wieloletnią instalacją BRC. Miałem po paru latach z nią problemy (po 10-ciu) co skończyło się kilkoma wizytami w serwisie BRC i wymianą reduktora. Co potem jak się okazało raczej nie miało sensu ..... Oczywiście też się nasłuchałem filozofii. Mówiono że lepiej się nie da. Że silnik byle jaki bo V8 bmw chodzi bez problemu.... no i takie tam mądrości skłaniające do porzucenia lpg jak w przypadku Tomka. Chodziło to jeszcze przyzwoicie przez kilka lat (choć niewiele jeździłem i idealnie nie było) aż w końcu gdy problemy wróciły postanowiłem wyrzucić tą jakże porządną instalację i zamontowałem coś co zrobię sam. Problemy zniknęły, sam sobie wszystko ogarnąłem i nie ma problemów. A jak będą też je sobie rozwiążę.
    Gdybym sam tego nie robił i polegał na serwisach BRC pewnie skończyłbym jak Tomek, zwłaszcza, że też jakoś specjalnie mi to lpg potrzebne nie jest.
    Wniosek jest prosty. Musisz mieć kompetentny serwis bo bez tego ani rusz. A sam silnik jest prosty i miły do współpracy z lpg.
  4. #794
    Nie będę się sprzeciwiał
    Słyszałem o Busso z zerowymi spadkami mocy na LPG. Problem tkwi właśnie w serwisie/instalatorach. Czasem tak się zastanawiam - ile rzeczy człowiek może ogarniać sam? Nosz... bez przesady. Czy ja się muszę znać na wszystkim?
    Straszne to jest...
  5. #795
    Strzelin
    Niestety straszne.... i niestety tak jest. Na pewno zdarzają się fachowcy godni zaufania. Ale ja na takich nie trafiłem i jak czytam różne fora to dochodzę do wniosku, że trafić na nich to jak trafić szóstkę w totolotka.
    Mumins na szczęście masz staga a to najbardziej popularny układ i jest do nich najwięcej serwisów. Może w którymś trafisz na rzetelne usługi.
  6. #796
    Racibórz
    Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł i wiedzę jak to najlepiej ogarnąć? [MENTION=6]Piotriix[/MENTION] Ty tu chyba jesteś najbardziej obcykany jeśli chodzi o LPG. Mógłbyś coś doradzić?
  7. #797
    PL
    reduktor R 01
    Która wersja?
    wtryskiwacze W03
    Jakie dysze i jakie ciśnienie na reduktorze?
    Jakiś zrzut z programu?
    Logi?
    Zdjęcia instalacji?
    PS.A nie lepiej zapytać na forum lpg w dziale stag?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #798
    Racibórz
    Która wersja?
    Logi?
    Zdjęcia instalacji?
    Reduktor czerwony, czyli ten do 250km o ile kojarzę.
    Niestety zrzutów i logów nie mam - dostałem tylko informację ustną. Na forum LPG nie jestem nawet zarejestrowany więc przypuszczam, że wrzucając pierwszy post zostałbym zlany. Ale pogrzebię tam.
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  9. #799
    PL
    Śmiało pisz .
    Na szybko to podpiął bym zasilanie lpg również z drugiej strony listwy.
  10. #800
    Racibórz
    Śmiało pisz .
    Znaczy się coś tam jest nie podpięte lub źle podłączone?
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
