Strona 101 z 149 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1001
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Tak, docelowe będzie u was 0. Co do sprawdzania jak turbo pompuje (w sensie prawidłowych wartości), polecam ściągnąć sobie elearn dla 156, tam jest opis jak przeprowadzać test drogowy. Niestety nie ma w nim dostępnego j.polskiego, więc to może być utrudnienie.
    Ostatnio edytowane przez prymie ; 05-08-2011 o 07:12
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  2. #1002
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Mam jeszcze dwa problemy z FES tym razem przy mojej Alfie. Po połączeniu się z ABS (Bosch 5.3) po kilku sekundach rozłącza mnie, FES nie pokazuje też korekcji dawki na poszczególnych wtryskiwaczach w czy tkwi problem? System jest świeżo zainstalowany użyłem też najnowszej darmowej wersji 3.1.1
    Wulkanizacja AG-MAR Jarząbkowo
    serwis ogumienia, opony nowe i używane, fachowa obsługa, atrakcyjne ceny
    http://wulkanizacja.gniezno.pl
  3. #1003
    jacko
    co do ABSu to masz kabelek z przełącznikiem??? a co do wtrysków poszczególnych to u mnie chyba wcale nie ma takich parametrów.. a u Ciebie Frank to które???
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    to trochę kicha że nie po polsku
  4. #1004
    okolice Gniezna
    Na forum FES wyczytałem że z ABS'em Boscha w wersji 5.3 jest problem z komunikacją i na razie nie wiadomo jak to rozwiązać...
    Inj. correction Cyl. 1 - korekta wtrysków na poszczególnych cylindrach szukaj czegoś takiego od 1 do 4
  5. #1005
    jacko
    u mnie się ładnie łączy z ABS.. a nie mam nic takiego u siebie ..
  6. #1006
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    jacko znalazłeś te Inj. correction Cyl. ? MAsz 1.9 i tam nie powinno być problemów z tym parametrem. W znajomego Lybrze 2.4 jtd 140KM faktycznie nie miałem takich parametrów.
  7. #1007
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Hee a ja nie wiem ani u siostry w 1,9jtd ani u mnie w 2,4jtd FES poza poduchami nie łączy się z niczym innym , hmm wina kabelka czy jak?
    Mam taki niebieski niby OBDII ale przerobiony i teraz jest z przełącznikiem.Używałem wersji 2.5 i 3.1.1.
    Auta to odpowiednio 2000 rok 1,9jtd i 1999 rok 2,4jtd.W zazadzie nic innego nie muszę robić ale dobrze by było by się łączył.
    Łączę się przez USB w lapku.
  8. #1008
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprobuj jeszcze powybierac inne sterowniki dostepne w fes-ie dal wersji silnikowej jakiej szukasz.
  9. #1009
    Tzn gdzie ? Bezpośrednio w programie??Czy do programu?
  10. #1010
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Witam serdecznie, kupiłem kabel i zrobiłem diagnostykę silnika.namoje to jest problem z przepływomierzem i z doładowaniem, włączyłem testowanie overboosta( jedna z opcji test- nie pamiętam dokładnej nazwy- boost control selenoid czy jakos tak) ale nie widziałem żeby cięgno przy turbinie się poruszało...
    wykrylo tez 3 błędy :
    P0404- EGR - podejrzewam ze wyskoczyl ten błąd ponieważ mam zaślepionego EGRa
    P0110- Air temperature sensor
    P0101- Ait flow meter
    czy te błędy dotyczą przepływomierza ? gdzie jest czujnik pomiaru temp ?
    Dodam ze ostatnimi czasy wydaję mi się,że auto więcej pali i zakopci...przy zbutowaniu... :/
    Widze ze wyniki się rozjeżdzają... Co jeszcze sprawdzić ?
    Czas Intake air quantity Desired intake air quantity Boost pressure Desired boost pressure
    sek mg/i mg/i mBar mBar
    0 171,3 366,2 1184 1149
    0,56 172,1 366,1 1187 1149
    1,1 171,6 367,4 1184 1149
    1,65 172,4 370,8 1184 1156
    2,19 173,5 373,8 1187 1157
    2,74 175,3 380,8 1187 1164
    3,28 177,8 385,2 1192 1170
    3,82 180,2 388,5 1192 1174
    4,35 182,1 391,7 1192 1172
    4,9 181,7 393,2 1181 1156
    5,44 175,2 377,4 1147 1099
    5,98 141,4 290,5 1118 1025
    6,53 87,6 276,3 1078 1005
    7,07 57,3 263,2 1049 1005
    7,62 56,1 257 1033 1004
    8,16 56,6 260,4 1028 1004
    8,71 56,2 264,5 1023 1005
    9,25 56,3 269,8 1023 1006
    9,78 56 275,9 1020 1008
    10,31 56,1 281 1017 1033
    10,84 76,2 1594,2 1025 1272
    11,37 88,5 1201,7 1076 1385
    11,9 112,1 1200,3 1147 1484
    12,43 138,6 1238,5 1245 1623
    12,97 169 1213,7 1351 1832
    13,5 215,6 1202,7 1507 2029
    14,03 276,4 1231,8 1764 2059
    14,57 347,7 1210,1 1949 1365
    15,1 262,4 517,7 1396 1715
    15,63 181,9 1328,7 1351 1786
    16,16 197,1 1200,1 1412 1873
    16,69 216,5 1200,4 1473 1908
    17,22 231,7 1202,1 1539 2007
    17,75 257,2 1201,6 1645 2037
    18,28 288,7 1200,3 1766 2047
    18,81 317,6 1223,5 1827 2054
    19,34 314,9 1198,7 1594 1185
    19,87 182,3 881,5 1250 1723
    20,4 183,5 1233,5 1338 1794
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
