Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 62
Temat: Naprawa/diagnoza/wymiana automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    trz
    Domyślnie Naprawa/diagnoza/wymiana automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Witam,
    Kupiłem Alfę 3.0V6 z 99 roku z automatyczną skrzynią biegów.
    Skrzynia ma problem z pracą na niższych obrotach, czasami w pozycji D na biegu jałowym auto nie jedzie samo do przodu (trzeba dodać gazu), a czasami szarpie (załączy napęd, rozłączy itd.).
    Dodanie gazu oczywiście spowoduje załączenie się biegu, ale jest wtedy szarpnięcie (komfort jazdy kiepski).
    Generalnie skrzynia nierówno pracuje przy obrotach 1500-2500 na biegach 2 i 3. Wskazówka obrotów faluje +- 300 obrotów. Przy wyższych obrotach nie ma już problemu.
    Skrzynia też przechodzi czasem w tryb awaryjny, to znaczy pali się kontrolka skrzyni i cały czas jest 3-ka wbita.
    Pomaga wyłączenie stacyjki i włączenie ponownie.
    Przejście w tryb awaryjny ma tylko miejsce przy słabszym przyspieszaniu (niższe obroty, a wyższy bieg), wtedy po prostu jest moment, że skrzynia przerzuci np. z 2 na 3, ale w momencie przerzucenia na 3 obroty spadną na tyle, że rozłączy skrzynie (ten sam problem co przy ruszaniu) i załączy mu 2. Jeżeli zajdzie taka sytuacja to przejdzie w tryb awaryjny.
    Przy deptaniu nie ma raczej z tym problemu. (wyższe obroty).
    Nie wiem do końca jak to wszystko działa, ale moja diagnoza jest taka, że przy niższych obrotach jakby ciśnienie czasami było nieodpowiednie (nie wiem czy tam są jakieś uszczelniacze i/lub elektrozawory).
    Zastanawiam się czy bawić w naprawę czy ew. wymianę skrzyni.
    Proszę o pomoc.
    Namiar na jakąś serwisówkę, albo magika od skrzyń (okolice Dzierżoniowa, Świdnicy).
    Swoją drogą czy dużo jest zabawy z przekładaniem skrzyni ręcznej 6 biegowej w miejsce automatu? (łapy skrzyni te same?)
    Ostatnio edytowane przez trz ; 19-06-2011 o 20:57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witaj, Może być problem z ...nagrzewnicą.
    Poczytaj tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/166/...m_kabinie.html
    trz
    Dzisiaj sobie to rozbiorę i popatrzę.
    Swoją drogą w jaki sposób mogę połączyć się z komputerem skrzyni w celu szczytania błędów?
    Mam interfejs, w Fiat Ecu SCAN nie widziałem nic o skrzyni. Czy Alfadiag albo Unidiag mają taką funkcjonalność?
    Bełchatów
    Na chwilę obecną jedynie AlfaOBD umożliwia diagnostykę skrzyni.
    http://chomikuj.pl/danus77
    trz
    Witam,
    Bezproblemu łącze się poprzez AlfaOBD z moim Boschem 2.1, natomiast wybieram skrzynie ZF4HP20 i jest błąd.
    W jakiej pozycji powinienem mieć interfejs Viakena? KKL+Engine, ABS, airbag czy 12/13? Może gdzieś tutaj coś źle robię.
Nazwa:	alfa.png
Rozmiar:	31.9 KB
    Bełchatów
    Ja początkowo miałem w swoim interfejsie 3 dodatkowe przełączniki (AirBag, ABS, Webasto). Teraz mam już tylko jeden.
    Na stałe mam zwarte w interfejsie piny: 1,7,8,9,11,12,13 a pin 3 (AirBag) poprzez dodatkowy przełącznik.
    Wedle dokumentacji do FL była na pinie 12, a po FL na pinie 9.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Posiadam interfejs Viaken KKL USB (niebieski z czerwoną diodą). Czy korzystając z programu AlfaOBD będę w stanie połączyć się ze skrzynią 4HP20? Czy są potrzebne dodatkowe adaptery (przejściówki)?
    Bełchatów
    / \ Tu patrz. Pierwszy post nad tobą. Zmostkuj piny tak jak napisałem i połączysz się ze wszystkim.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Mam pytanko dlaczego pinu od AIRBAG również nie można zewrzeć do pozostałych??
    Oraz czy zwarcie tych pinów 1,7,8,9,11,12,13 nie zakłóci/uszkodzi poszczególnych centralek podpiętych pod te piny??
    Masz gdzieś opis który pin ODB, w Alfie 166, za co odpowiada??
    Jeszcze pytanie co do programu AlfaOBD, po wybraniu Alfy 166 i silnika w prawym oknie jest prośba o podanie 5 cyfrowego pinu, o co tu chodzi??
    Ostatnio edytowane przez kubicze ; 25-06-2011 o 12:50
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    trz
    Rozebrałem boczek od strony pasażera, ujrzałem 3 przekaźniki i zieloną skrzyneczkę (chyba od szyb). Przekaźniki suche, ale ze śladami płynu. Zielona skrzyneczka się kleiła i przewody do niej też...
    ... a gdzie jest komputer skrzyni? Nadal DTE mi nie działa, to bym troche może samodzielniejszy był.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  4. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  5. wymiana oleju w skrzyni biegów,naprawa zapalniczki
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 15:16
