Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak wyciągnąć głośniki.
    lysy76
    Domyślnie Jak wyciągnąć głośniki.
    Czy da się wyciągnąć głośniki z przednich drzwi bez ściagania tapicerki w 156? Jeszcze nie próbowałem a nie chcę poniszczyć boczków na drzwiach.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał lysy76 Zobacz post
    oczywiście że się da i to bardzo łatwo.musisz delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem maskownice głośników.po ich zdjęciu masz dostęp,odkręcasz cztery wkręty i po sprawie.
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hammer
    Alfa Romeo 156 2.5V6 2001r.
    Dodam tylko, że na samej maskownicy na zewnętrznym obwodzie będziesz miał taką małą wypukłość (coś jak główka od szpilki czy wypukła kropka) i tam należy podważać śrubokrętem (zatrzask).
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie zatrzaski są 4 szt. - o ile dobrze pamietam
    lysy76
    ok dzięki za info
    tu widać dokładnie gdzie masz szukać
    znajdziesz jeden zatrzask a reszta wiadomo już gdzie będzie
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 15-02-2010 o 22:39
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Jak cudownie, zdejmiesz maskownice i możesz wyciągnąć głośnik, piszę cudownie bo poprzednio jeździłem Astrą I a tam żeby wyjąć głośnik - BOŻE !! zdjąłem maskownice i niby wszystko fajnie ale bodajże jedna śruba pod boczkiem, a jak zdjąłem boczek to po założeniu już nie było tak jak przed - ALFA dzięki Ci !!
    lysy76
    a jak z tweeterami tez tak łatwo wychodzą?
    Płońsk-holandia
    podobnie!
    trzeba delikatnie podwarzyć tą zaślepkę która jest we wnęce klamki wewnętrznej drzwi najlepiej spinką do włosów.następnie odkręcić ten wkręt,odchylić klamkę i ostrożnie zdjąć tą nakładkę z twetterem.trzeba użyć troszkę siły bo trzyma się na takich haczykach.
    Czy będzie pasował taki głośnik jak na załączonym obrazku do drzwi w Alfie 156?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pioneer.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
  1. [159] Jak wyciągnąć alternator ?
    Utworzone przez leito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 06:12
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  3. 2.4 JTD jak wyciągnąć wtryskiwacze
    Utworzone przez elbarto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 11:22
  4. [33] Jak wyciągnąć silnik
    Utworzone przez dosman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 17:51
  5. Jak wyciągnąć rozrusznik 3.0 V 24V
    Utworzone przez Radi 11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:23
