Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nawiew i ICS
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Domyślnie Nawiew i ICS
    Oczytałem sie postów ale nie znalazłem odpowiedzi wprost.
    Zakupiłem moją 166 bez kodów ICS i navi. Sterowałem klimą klawiszami wentylatora i temperatury znajdującymi sie pod ekranem ICS. To mi wystarczało. Ale pewnego razu z nawiewów zaśmiwerdziało palonym plastikiem i wentylator padł. Stopiony był bezpiecznik na podszybiu, wymieniłem ale nawiew nie wrócił. Klawisze jednak dalej funkcjonowały: zwiększał lub zmniejszał sie pozim szumu ale nawiewu nie było. W końcu te klawisze też przestały działac i nie reagowały niczym na poziom góra-dół. Zakupiłem zregenerowany wentylator i dałem auto do naprawy do Motodelta. Po raz kolejny stwierdzili stopiony (ale nie przepalony) bezpiecznik na podszybiu, wymienili wentylator (powiedzieli, że stary był spalony) ale klawisze wentylaora nie ożyły. Czasami słyszę spod podszybia taki rumor jakby coś chciało zastartować a nie mogło. Ocenili że padnięty jest ICS bo on odpowiada m.in. za nawiewy (wyświetlacz działa ale nie mam kodu).
    Kupiłem drugi ICS (być może pochopnie) ale okazało się, że ma zerwaną taśmę Klimy (wąska - prawa góra, wyrwana z panela). Są do niego kody. Pomyślałem że mając swój stary z dwóch zrobię jeden. Ale tu pytanie: co odpowiada za kody: panel i jego taśmy czy tył radia? Jak to pożenic aby tył nowego radia (ma kody) połączyć z moim sprawnym panelem? Przełożyc panel a mojego starego radia wraz z taśmami czy beż taśm czy może spróbować przełożyć tylko taśmę od klimy. Nie wiem gdzie zapisywana jest pamięc kodu w panelu czy w skrzynce radia?
    A może to wcale nie wina radia.
    Może ktoś miał podobny przypadek.
    Od czego byście zaczęli w tym przypadku?
    Może ktoś w punktach zaproponuje?
    Gdańsk
    A kodów to w ASO przypadkiem nie da rady odzyskać ?
    Wysłane z mojego SM-G715FN przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Raiss27 Zobacz post
    Może i da radę ale jeśli nie zrobiłem tego wcześniej, kiedy nawiewy sterowane klawiszami na panelu radia funkcjonowały to teraz uważam że nie mapo co skoro w Motodelta stwierdzili, że jest uszkodzone radio. Słowem po co mi kody do uszkodzonego (?) radia.
    Wyciągnę ICSa z auta i zobaczę co da się zrobić z dwóch i czy nawiew (choćby tylko z klawiszów) wróci.
    Pozdr.
    Strzelin
    Przede wszystkim klima z ICS`em ma tyle tylko wspólnego że wyświetla jego ustawiania. Możesz ICS nawet wywalić a klima będzie działać dobrze tylko bedziesz to musiał robić na macajewa. Odnośnie samego ICSa to po prostu do tego z kodami przenieś dobre taśmy i złącza. To trochę elektroniczna robota ale się da. Nie pamiętam teraz w którym module jest zaszyty kod i zo wymontować żeby go "nie przenieść". Ale kojarzę, że było to gdzieś na forum i ktoś metoda prób i błędów ocenił który moduł można przenosić a który nie.
    Dzięki za info. Jako, że jeszcze nie uporałem się z problemem (chyba prędzej ją sprzedam) więc przeszukam forum i pokombinuję.
  1. Nawiew w 156
    Utworzone przez Heski w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-02-2018, 22:51
  2. [159] nawiew tył
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 06:53
  3. [155] Nawiew
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 16:59
  4. Nawiew
    Utworzone przez Qest w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 08:57
  5. Nawiew
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 11:31
