Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: W którym miejscu wywiercić otwory pod wkrętki gazu w kolektorze?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Parownik zamontowany, wszedł idealnie między pompą ABS a termostatem. Chyba to całkiem niezłe miejsce? Będzie mu nieco cieplej. Jest sens robić mu extra ubranko z osłony termicznej?
    Przy okazji poprawiłem śruby pokrywy filtra powietrza - będzie jak znalazł przy kolejnych wymianach.
    Wlew zamontowany przy wlewie Pb, zbiornik też.
    Ostatnia zagwozdka - gdzie wpuścić wężyk MAP? Na początku kolektora dolotowego za przepustnicą (w kierunku silnika)?
Nazwa:	IMG_5356.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	142215Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5354.jpg
Rozmiar:	100.4 KB
ID:	142216Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5355.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	142217Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5363.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
ID:	142218Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5362.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
ID:	142219Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5361.jpg
Rozmiar:	110.1 KB
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    PL
    Tak i aby nie pod wiatr
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Gdańsk
    Myślę, że to miejsce będzie optymalne, skoro stąd jest brane podciśnienie do serwa.
Nazwa:	MAP.JPG
Rozmiar:	61.0 KB
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W boxerze podłączyłem się z wężykiem podciśnienia parownika w miejsce fabrycznego wyjścia z kolektora dolotowego do czujnika MAP. Dałem trójnik i wszystko ładnie działa.
    Do serwa nie możesz się podpiąć, bo to nie zgodne z dobrą sztuka gazownictwa
    W ekstremalnych sytuacjach możesz nie miec wspomagania hamulcy.
    Listwa wtryskowa już zamontowana? Długość wężyków z listwy do kolektora dałbym max. 10 cm.
    Bedziesz jeszcze potrzebował troche gratów by to do kupy poskładać jak np. czujnik MAP do sterownika lpg, czujnik ciśnienia listwy wtryskowej, czujnik temp. reduktora...
    Listwa wtryskowa nowa, czy używka?
    Jakie czasy wtrysku na wolnych obrotach ma ten silnik?
    P.S. Piotriix - boxer już poskładany na nowej instalce lpg i jezdzi bdb.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 24-08-2014 o 16:19
    Gdańsk
    Nie chcę się wpinać w serwo, tylko obok, tam, gdzie wchodzi serwo w kolektor.
    Listwa to pikuś. Używka, ale sprawna i dobra.
    Wszystkie graty mam.
  1. w którym miejscu mierzyć grubość stabilizatora?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 09:35
  2. Czy w tym miejscu mogę wywiercić otwory?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:12
  3. w którym miejscu zaślepić egr JTD 105 km
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 13:03
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 09:22
  5. [156] W którym miejscu zaślepić egr 2,4 jtd 136 km
    Utworzone przez nako w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 08:14
