Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Giulia TI 2017 U1714-2F
    Giulia Veloce 2.0 280 q4 IT
    Domyślnie Giulia TI 2017 U1714-2F
    Witam.
    Dziś z rana przy uruchomieniu auta pojawiła się czerwona kontrolka która mryga nie działa przełącznik DNA ale silnik pracuje normalnie bez zmian po podłączeniu komputera pokazuje następujący błąd.
    Jaka jest przyczyna i jak Ją usprawnić może już tak mieliście ?
Nazwa:	IMG_5742.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	287662   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5743.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    Ba googlach od razu wysakuja watki z giuluaforums i stelvioforum poczytaj
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał DaaMiaano Zobacz post
    Witam.
    Witaj
    Udało ci się dowiedzieć co to za przyczyna ??? Jak to rozwiązałeś ???
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Alfa-Romeo DTC U1714-2F
    Make:
    Alfa-Romeo
    Code:
    U1714-2F
    Definition:
    ECM (Engine Control Module) ETC (Electronic Throttle Control) Failure-Signal Erratic
    Description:
    This DTC sets when the Powertrain Control Module (PCM) sends a CAN Bus message to the Body Control Module (BCM) indicating DTC(s) exist within the PCM.
    Cause:
    Powertrain Control Module (Pcm) Dtcs
    Failure Type:
    Signal Erratic
    This sub type is used for failures where the signal is momentarily implausible (not long enough for "signal invalid") or discontinuous.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    Make:
    Alfa-Romeo
    Code:
    U1714-2F
    Definition:
    Description:
    Cause:
    Failure Type:
    Signal Erratic
    ok
    ale co z tym zrobić ??? Gdzie szukać przyczyny występowania tych błędów ???
    Czy to oznacza że sterownik silnika ECM trzeba wymienić bo nawala ???
  1. [Giulia] Używana Giulia 2.0 2016/2017
    Utworzone przez VenO w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 24-03-2021, 23:47
  2. Alfa giulia -usa- 2017
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 27-08-2020, 19:07
  3. [Giulia] Giulia Veloce 2017/2018
    Utworzone przez Michalwawa w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 25-01-2020, 08:02
