Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 81
Temat: Aplikacja - My Giulia
    Ma wsparcie tylko nie ta która jest na Play. Autor musi Ci dać najpierw zaproszenie do fazy testowej zgłoszone do Google'a. I dopiero wtedy będziesz mógł ściągnąć update do wersji ze wsparciem AA. Myślałem że już to masz. Wtedy ta app just na liście w ustawieniach AA.
    Wiem bo mam.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 30-07-2023 o 11:16
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    O, dzięki za info. Nie wiedziałem o takiej procedurze. Napiszę do dewelopera i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Rozumiem, że trzema mieć elem z Bluetooth i połączyć się z nim telefonem i będziemy mieli to na ekranie już ? A w przedliftach też to działa?
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Wyślij mu odrazu swój adres e-mail którego używasz do logowania się do google'a. On go będzie potrzebował żeby Cię zgłosić do Play czy gdzieś tam, żebyś mógł zrobić odpowiedni update.
    Działa przez BT, Wifi i USB (choć jeszcze nie próbowałem tego). Oczywiście musisz mieć odpowiedni konwerter OBD bez rezystorów obciążających w linii CAN (to nie ma związku z myGiulia lecz ogólnie z Alfami).
    Przedlift - nie mam pojęcia ale nie słyszałem żeby coś się zmieniło w komunikacji w związku z liftem więc pewnie nie ma to znaczenia.
    Gdańsk
Nazwa:	IMG_20230731_115808.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
Nazwa:	IMG_20230731_153122.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
    Działa super!
    Gdańsk
    Stelvio
    Jak to ustawiliście? Mi nie chce znalezc OBD, Car Scanner łapie bez problemu a My Giulia nie widzi.
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
Rozmiar:	73.6 KB
Rozmiar:	70.0 KB
    Działa super!
    Jakie urządzenie wykorzystałeś do podłączenia się do portu OBD II?
    Gdańsk
    Mam takie coś jak w linku. Używam już pewnie od 7 lat i nigdy nie miałem problemu. Używam tylko do telefonu, do MES-a mam inny interfejs (kupiony od PMfactory).
    https://allegro.pl/oferta/elm327-ica...ski-8194134208
    #Fojteg ja domyślnych opcji nie zmieniałem. W "OBD adapter" - "Settings" i dalej w "Connection" wybrałem interfejs jaki mam sparowany z telefonem. Oczywiście, najpierw sparowałem go w telefonie i dopiero zacząłem ustawienia w My Giulia.
    Ostatnio edytowane przez kuzon ; 03-08-2023 o 07:49
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Mam przy okazji pytanie do developera appki, czy te dwie opcje w low level dotyczace Engine Temp to 1. temperatura silnika i 2. temperatura turbo, albo np. płynu w chłodzeniu turbo czy chodzi o te same wartości temperatury silnika?
Nazwa:	Screenshot_20230809_215317_com.android.gallery3d_edit_2411760458745522.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
ID:	287688Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20230809_215337_com.android.gallery3d_edit_2411721222587194.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    To jest ta sama informacja, odczytana z 2 różnych źródeł, dotyczy temp. silnika.
  1. [Giulia] Aplikacja do odczytu napięcia akumulatora
    Utworzone przez Nolek w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 21-06-2022, 10:13
