Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Regulacja klapy bagażnika- czy ktoś wie coś na ten temat?
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Regulacja klapy bagażnika- czy ktoś wie coś na ten temat?
    Witam,
    Czy ktoś wie coś więcej na temat regulacji klapy bagaznika w 159? Jak ja wykonać?
    Jest to podobno możliwe, a chciałbym się tym zając, gdyż mam tylne lampy nie w jednej linii, mimo że na pewno nie miałem dzwona, ani wymienianej klapy.
    Pozdrawiam,
    damian
    Najprostszy sposób - pokręć gumowymi odbojnikami. Możliwość regulacji nie jest duża, ale spróbować warto.
    alfa 159
    regulowałem u Swojej. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	regulacja.jpg
Rozmiar:	226.6 KB
    Odkręć tą osłonę zaznaczoną czerwonymi strzałkami a pod tą osłoną znajduję taki wygięty drut z dwiema śrubkami (nie wiem jak to nazwać fachowo). odkręć te dwie śrubki i wyreguluj w dół lub w górę. pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    A jak reguluję się klapę w lewo/prawo?
    Użytkownik Świeżak Avatar Avii93
    Wolbrom
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16 V
    Cytat Napisał Damian Zobacz post
    Witam,
    Pozdrawiam,
    damian
    Mam podobnie, prawa strona jest nie równa i widać różnicę na lampie. Z pomocy i ja skorzystam
    U siebie przesuwałem spojler troszkę w prawo, żeby mi się kabel od CB mieścił. I z tego co pamiętam żeby klapę ruszyć to trzeba ten spojler zdemontować. W tym celu musicie na pewno pozbyć się plastików po wewnętrznej stronie klapy. Demontaż jest przeje*any. Wizyta w ASO celem zakupu nowych spinek, żeby to do kupy poskładać, raczej nieunikniona.
    Dotyczy wersji SW.
    Szczytno, War-Maz
    A wersja sedan?
    A co do spinek. Kiedyś mi jedna nie trzy mała przy uchwycie do zamykania. Można kupić plastikowe kołeczki rozporowe na stalowe lub plastikowe śruby. U mnie pomogło. Jak trzeba rozebrać to się odkręca i nic nie trzeba wyrywać.
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 02-12-2014 o 19:57
    Brak alfy
    Czy ktoś jeszcze może miał problem z rozregulowaną klapą i ją wyregulował?
    Mam na oku pewną alfę i nie wiem czy była bita czy nie, bo dość dużo tych samochodów ma problem nierównych świateł na tylnej klapie.
    Jeśli się da to wyregulować to pewnie szybciej bym znalazł coś ciekawego.
    allegro.pl/alfa-romeo-159-2-0jtdm-170kmsport-plus-86tys-i6683458568.html
    Alfa 159 1.9 JTD 16V
    Ja regulowałem ostatnio i nie jest to takie trudne tylko troche zabawy moja była przesunięta że z jednej strony była na zero a z drugiej podwójna szczelina. Trzeba rozebrać plastiki ale nie klapy bagażnika tylko te co juz są w środku u góry tam gdzie są tylne poduszki powietrzne i ukażą nam sie dwie śrubki bodajże 15 trzeba je popuścić i przesunać klape w tą stronę która trzeba, jest troche z tym zabawy bo ciężko tak trafić idealnie ale jest to do zrobienia. Pozdrawiam
    Brak alfy
    Dobrze wiedzieć, swoją drogą to nie zastanawiałeś się dlaczego tak miałeś z tą klapą? Co było przyczyną, że była źle ustawiona?
  1. Siłownik klapy bagażnika
    Utworzone przez sainkh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 12:52
  2. [159] Naprawa / regulacja klapy bagażnika
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 17:33
  3. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  4. [146] Regulacja tylnej klapy
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 20:00
  5. Regulacja klapy bagażnika
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 20:55
