Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 166 2.4 JTd dalej się grzeje :(
    Użytkownik Świeżak Avatar dejvid27
    Była 156 1.9 Jtd & 166 JTD i Alfa GT JTDm Collezione
    Domyślnie Alfa 166 2.4 JTd dalej się grzeje :(
    Odebrałem auto od mechanika wymienił mi czujnik doładowania auto zbiera sie elegancko ,rówież wymienił czujnik temperatury ale auto dalej się grzeje i i wentylatory nie chodzą .Do kogo auto odstawić??
    Strzelin
    A po co założyłeś nowy temat? Regulamin się kłania masz przecież w poznaniu fachowców. Nagórscy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    Witam. Nie waląc nowego tematu napiszę tutaj. wczoraj przytrafiła mi się nie miła niespodzianka. Podczas jazdy nagle temperatura zaczęła wzrastać do 110-120 stopni!!(na trasie) od razu zjechałem i ostudziłem silnik. Dziś obserwowałem co się dzieje. więc tak:
    - wentylator na chłodnicy odpala jak dojdzie do 90C
    -wąż górny na chłodnicy miękki i ciepły (prawie jak porno
    - dolny chłodny wręcz zimny
    -węże od nagrzewnicy jeden gorący jak cholera drugi bardzo ciepły
    -nie ma wycieków
    -płynu nie ubywa ani nie ma żadnego nalotu w zbiorniczku
    -silniczek nie traci mocy ciągnie normalnie
    -po nagrzaniu (90C) mogę odkręcić korek od zbiorniczka i nic się nie dzieje
    -dodatkowo brak ogrzewania
    Jakieś pomysły? termostat czy pompa wody? czy jeszcze coś innego?
    Proszę o pomoc
    Mi to wygląda na pompę - gdyby to był termostat, to:
    - miałbyś ogrzewanie
    - na zbiorniczku byłoby ciśnienie po nagrzaniu
    Piła
    Z reguły jak nie miałem ogrzewania w innych samochodach był to termostat ale zastanawia mnie właśnie ten zbiorniczek i brak ciśnienia w nim. Natomiast węże od nagrzewnicy jedna jest bardzo gorąca a druga ciepła.
    Trochę to bez sensu - termostat puszcza płyn na duży obieg, a nagrzewnica jest na małym. Ogrzewanie powinno być zawsze (chyba, że masz za mało płynu, lub układ zapowietrzony). A jak pompa nie pompuje to nie masz nic.
    Piła
    Chyba, że jest coś nie halo z klapą od ciepłe zimne powietrze. To mogło by wyjaśnić brak ogrzewania tak?
    Tak, to faktycznie mogłoby wyjaśnić. Ale taki problem z klapą jest wręcz słyszalny (po prawej stronie na podszybiu, słychać w kabinie) + za każdym razem dostajesz komunikat "Air conditioning system faulty" czy coś w ten deseń. Trzeba go potwierdzić "OK".
    Bełchatów
    a z wężyka przelewu do zbiorniczka wyrównawczego leci płyn ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Piła
    danus no właśnie nie!
  1. Alfa się grzeje pomocy :(
    Utworzone przez sebastian34540 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 13:37
  2. Alfa 156 1.8 TS Grzeje sie.!!1
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 18:11
  3. [146] Alfa 146 boxer grzeje sie
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 17:25
  4. Alfa Romeo 166 2.0 v6 tb 2000r. - grzeje się
    Utworzone przez pgrzechnik w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 23:30
  5. Alfa Romeo 156 2.0 grzeje się...
    Utworzone przez Sławo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 08:07
